SI NO TE LLEGA EL EMAIL DE ACTIVACION...
Mensajepor Admin » Mié Mar 12, 2008 19:02
Algunas operaciones de este foro como puede ser el registro, el cambio de clave, el cambio de email y otras, necesitan confirmar la identidad del usuario.
Para ello envía un email de activación a la dirección de correo que suministrasteis en el formulario de registro. Dentro de ese email vienen las instrucciones para la activación de la opción de la cual se trate, normalmente un enlace en el que hacer click.
El caso es que la prepotencia habitual de hotmail (sólo sucede con hotmail) llega a tales extremos que envia directamente nuestro email a la carpeta de spam, correo no deseado basura etc...
El sistema, salvo imprevistos, lanza el email de activación de forma inmediata; no tienes que esperar por el horas, ni dias, solo minutos y la mayoría de las veces segundos. Si no te llega te recordamos varias cosas:
- Mirar en la carpeta de spam, basura, correo no deseado etc... seguro que esta alli
- Para usar el messenger no es indispensable usar una cuenta hotmail, puedes darte de alta con cualquier otra cuenta.
- Hay otras cuentas de correo gratuitas, con muchas más prestaciones y mucho mas eficientes ( p. ej. by Google: http://www.gmail.com )
Por favor revisad bien estas opciones antes de escribidme con "no puedo conectarme...", "no me llega el email ..." etc etc... Estoy encantado de ayudar a todo el mundo, pero el 80% de los que me habeis escrito hubierais sido capaces de solucionarlo solos.
mark40
Baneados
Baneados
Re: SI NO TE LLEGA EL EMAIL DE ACTIVACION...
Mensajepor mark40 » Jue Mar 13, 2008 08:30
Doy fé de ello. A mi me pasó.
Existe un mundo mejor, pero es tan caro...
kazaputin
Mensajepor kazaputin » Jue Mar 13, 2008 19:53
con hotmail suele pasar, pero no solo en este foro, sino que en la mayoria de cosas que necesites un e-mail de activacion siempre te lo manda a la carpeta de correos no deseados, asi que siempre que os pase algo parecido mirar en esa carpeta vereis como alli esta.
......... lo que te diga el kazza
kormoran69
Mensajepor kormoran69 » Lun Jun 13, 2011 08:20
como vera el señor admin mi ip es el mismo que cuando tenia otro nick, la cosa es que me reconocieron y me hice esta cuenta nueva. Me gustaria recuperar mis antiguos privilegios y mis correos electronicos donde tenia tfnos que me pasaban los compis de aventuras
netporc
Mensajepor netporc » Lun Jun 13, 2011 08:32
kormoran69 escribió:como vera el señor admin mi ip es el mismo que cuando tenia otro nick, la cosa es que me reconocieron y me hice esta cuenta nueva. Me gustaria recuperar mis antiguos privilegios y mis correos electronicos donde tenia tfnos que me pasaban los compis de aventuras
Pues se equivoca, su ip no coincide con ninguna, y dudo que se pueda hacer nada, ya que la administración no tiene acceso a su cuenta ni a la de nadie. (Entendiendo que a lo de correos electrónicos se refiere a privados) :?
kormoran69
Mensajepor kormoran69 » Lun Jun 13, 2011 21:57
efectivamente me referia a ellos y si me puede decir como contactar con usted en privado le explicare todo con detalle.
netporc
Mensajepor netporc » Mar Jun 14, 2011 07:12
kormoran69 escribió:efectivamente me referia a ellos y si me puede decir como contactar con usted en privado le explicare todo con detalle.
Pues no puede contactar con nadie por privado, ni siquiera con la administración. Lea esto por favor
viewtopic.php?f=16&t=16969
Herchi
no llega el email de confirmación de registro
Mensajepor Herchi » Lun Jul 03, 2017 18:24
Tengo un amigo que se quiere registrar y no le llega al correo la activación del foro. Con lo cual no puede entrar.
¿Qué debe hacer?
Lea el primer post de este hilo (tinton)
corazonsolo
Mensajepor corazonsolo » Lun Jul 24, 2017 19:54
A mi me ha pasado esto, hace unos días que me hablaron de este foro y decidí darme, pero hacerlo ha sido muy complicado porque nunca me llego el email ese de activación, luego me puse nervioso y me volví a dar de alta y me decía que ya estaba dado de alta. Al final envié una comunicación a las personas de Anunciosex y me ha resuelto el problema de forma muy amable. Desde aquí les quiero dar las gracias.
Jabato
III Conejitos
III Conejitos
Mensajepor Jabato » Sab Sep 09, 2017 20:30
Es un problema habitual en algunos foros, la solucion es que si no te llega el email de confirmacion de registro, previa comprobacion que no se encuentre en la carpeta de "Correo no deseado", escribas directamente al administrador del foro, porque normalmente en todos los foros te deja hacerlo sin tener necesidad de logearte.
Por ejemplo en este foro se puede hacer en este enlace:
http://foroax.com/memberlist.php?mode=contactadmin
Pasate por mi blog:
http://sexodepago.blogspot.com/
Saludos jabatos!!!
Imagen
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
